Кресло STM Starlight SP и Chevrolet Viva (Opel Astra G)
Прочитано 8227 раз
  • MikeF (Пользователь форума)
    13-08-2009, 18:01:09
Всем привет. Установили кресло на среднее место заднего сиденья. Вроде бы всё по инструкции, но, например, при левом повороте кресло наклоняется вправо и потихоньку вытягивает ремень. Возвратной силы механизма ремня естественно не хватает чтобы вернуть на место кресло вместе с ребенком. Это свидетельствует о неправильной установке, ведь по-хорошему крепление должно быть более жестким? Может есть какие-то дополнительные приблуды, чтобы ремень не "вылезал" больше необходимого?
    13-08-2009, 20:33:07
Здравствуйте, MikeF.
Это первый подобный отзыв. Теоретически его можно установить неправильно, хотя кресло довольно просто крепится. Если есть возможность, приезжайте, посмотрим. Посмотрите видео по.
    13-08-2009, 20:52:44
Спасибо за ответ, Сергей. Устанавливали как на видео, но верхняя часть кресла немного сдвигается влево-вправо, основание же весьма неподвижно. Я, честно признаться, вообще не понимаю как может быть жесткая фиксация если ремень имеет возможность плавного выхода из механизма. Или может в видео использовался так называемый режим блокировки ремня?
    13-08-2009, 21:11:01
Попробуйте установить кресло на крайнее заднее сиденье и посмотрите что будет. Может что-то с катушкой среднего ремня? Насколько же плавно нужно повернуть, чтобы ремень не блокировался, а выходил из катушки? :bn:
    14-08-2009, 20:16:40
Сегодня проверил все три ремня ведут себя одинаково, режим блокировки ремня отсутствует. Попробовал поставить кресло на одно из боковых мест - результат гораздо лучше, но лишь за счет того, что кресло упиралось ручкой в подголовник и боковые места имеют явно выраженную вогнутость (среднее же место наоборот выпуклое и подголовник у него отсутствует). Очевидно этот крен в сторону выхода ремня неизбежен если не принимать каких-либо мер по его (ремня) блокировке? Очень хочется поставить кресло всё же по центру, но этот крен в одну сторону не даёт покоя :ab:
    17-08-2009, 20:29:21
Как-то я сразу не вспомнил об этом.:bk: Во многих автомобилях средняя часть дивана выпуклая, что плохо влияет на устойчивость детских автокресел при установке. В таких случаях лучше ставить автокресло на боковое сиденье. Поставьте его за пассажирским сиденьем.
    21-08-2009, 18:24:27
Да я и так и сделал. Спасибо за участие.
