автолюлька ROMER Baby Safe Sleeper - сомнения
Прочитано 12294 раз
    12-08-2009, 17:32:31
по краш-тесту она проходит, но вызывают сомнения крепление автолюльки - место крепления и принцип - такой же как у наветты, которая "летает" по заднему сидению
http://deti-deti.ru/articles/carrycot.php - наветта
http://avtokresel.net/product_info.php?products_id=1581&language=ru - слипер (по видео видно, что те же самые точки крепления, те же пластиковые штуки (не знаю как называется) надеваются на ремни)
может быть у кого-то есть видео краш-теста слипера, где видно что его не приподнимает и не качает на ремнях, он не опрокидывается?
    13-08-2009, 01:55:51
Есть такое видео.
Сомнений быть не должно. Принцип такой же, только "начинка" совершенно иная + жёсткое крепление.
Аналогично можно сравнить хорошее по безопасности кресло 1 группы и плохое, которое разваливается при ударе.
    13-08-2009, 14:27:24
Спасибо большое за совет!
жалко что видео "лобового" удара нет, а при боковом видно, что если удар будет со стороны люльки (т.е. где она близка к двери) - кивок головы будет слишком сильный... (((
продолжаю размышлять - все-таки 0 или 0+
получается что при фронтальном ударе 0 более надежно (если действительно не съезжает, все же при боковом сдвиг был приличный - на мой непрофессиональный взгляд...), при боковом более надежно 0+...
    13-08-2009, 21:00:06
Здравствуйте, nearforest!
0+ будет надежней в обоих случаях, поскольку ребенок в таком автокресле находится не в горизонтальном положении. При фронтальном ударе ребенок прижимается затылком и корпусом к спинке кресла, которая поглощает энергию движения и нагрузка распределяется более равномерно. При боковом ударе будет примерно тоже самое, что при фронтальном ударе с автокреслом установленным боком по ходу движения, только при боковых ударах скорость столкновения обычно меньше. Если кресло будет на базе isofix, то нагрузки будут меньше.
    13-08-2009, 23:11:46
Спасибо, Сергей!
сегодня рассматривала слипер вживую, оооочень узкая люлька... так что наверное действительно буду рассматривать 0+.
подскажите, база isofix индивидуальна для каждого кресла (напр макси-кози своя, ромер своя), или универсальна?
и для следующей группы (9-18) isofix от 0+ уже не подойдет?
и еще - на ваш взгляд, какое кресло 0+ наиболее адаптировано для новорожденного (наиболее горизонтально с вкладкой, меньшая вероятность кивка и т.д.)?
    14-08-2009, 12:06:53
Базы делаются индивидуально для каждой модели. В креслах группы 1 и 2-3 isofix встроенный. Единственная база, на которую можно установить кресло группы 0+, а затем группы 1 — Recaro/STM. Наиболее адаптированными для новорожденных можно назвать модели: Bebe Confort Creatisfix, Maxi-Cosi Cabriofix, Romer BabySafe Plus.
    14-08-2009, 21:53:37
Спасибо!!
    17-08-2009, 20:30:15
