Как перевозить ребенка 9кг не на переднем сидении?
Прочитано 11210 раз
  • anfik (Пользователь форума)
    15-06-2009, 23:39:54
Добрый вечер!
Мы купили автокресло BREVI GRAND PRIX SILVERLINE. В инструкции написано, что если ребенок весом до 10 кг его нужно располагать против движения на переднее сидение. Но, если есть подушка, то нельзя! у нас ребенок почти 9 кг без 200 грамм  9 месяцев и на переднем сидении будет подушка. вопрос нельзя ли это автокресло установить на заднее сидение но против движения? муж говорит, что если на заднее то только по ходу. А мне кажется почему бы и нет?
    16-06-2009, 03:40:01
:bv: Неправильно в инструкции написано! Или Вы не все прочитали.  :ab:
1. Автокресло BREVI GRAND PRIX SILVERLINE соответствует группе 0+/1 (от рождения до 18 кг), и устанавливается сначала против хода (примерно до 9-10 кг), а потом - по ходу движения автомобиля. Вне зависимости от того, на переднее или на заднее сиденье автомобиля будет установлено детское автокресло!
2. Лучше, конечно, устанавливать на заднее сиденье, так безопаснее. В Вашем случае - пока против хода движения.
3. Если есть острая необходимость перевозить ребенка (не важно какого возраста и в каком кресле)
на переднем пассажирском сиденье автомобиля, то фронтальную подушку безопасности необходимо отключить. Если подушка неотключаемая, то перевозить детей на этом сиденье нельзя. Фронтальная подушка безопасности рассчитана исключительно на взрослых пассажиров и может нанести серьезные травмы ребенку.
  • Svetlana K (Пользователь форума)
    23-03-2011, 17:12:01
Роман,
а насколько это модель безопасна?
насколько она хороша или не очень по сравнению с BRITAX First Class Plus, например?
    23-03-2011, 18:50:11
Позволю себе, в связи с отсутствием Романа ответить на данный вопрос.
По отзывам Brevi Grand Prix Silverline - кресло довольно тяжёлое и занимает много места в авто. Внутренние ремни у кресла постоянно перекручиваются - чего быть не должно.
Краш - тесты с участием этой модели не проводились.
По качеству материалов и удобству у Brevi кресла неплохие. Так что если ориентироваться только на комфорт, то думаю подойдет.
Про BRITAX First Class Plus можно прочитать в разделе Отзывы.
