Помогите с выбором автокресла
Прочитано 9265 раз
  • Ullena (Пользователь форума)
    07-06-2009, 19:38:25
Здравствуйте! Интересуют автокресла группы 1-2-3, ребенку 2 года, весит 13 кг. Пойдет такая группа? Понравилось автокресло Kiddy Comfort Pro, на сайте есть похожая модель той же группы, в чем их отличия? Очень волнует вопрос, легко ли оно устанавливается в машину, т.к. было уже автокресло и есть предположение, что мы ни разу так не смогли его правильно установить, хотя пытались по 2 часа. Один раз даже вверх тормашками прицепили))))
И как можно узнать, под какие марки автомобилей оно подходит?
И ещё: прошлое кресло имело выступы, которые царапали обивку автомобиля, тут такого нет?
    07-06-2009, 19:47:44
И ещё: автокресла сделаны из пластмассы, меня это смущает...
    08-06-2009, 19:12:18
Здравствуйте, Ullena.
Да, такая группа Вам подойдёт!
Если под похожей моделью Вы подразумеваете Kiddy Life Plus, то отличия будут следующими: Kiddy Comfort Pro имеет пластиковый, у Kiddy Life Plus алюминиевый каркас. Comfort Pro регулируется по высоте и ширине одним движением руки в отличие от Life Plus. По безопасности оба кресла хорошие.
Оба кресла крепятся штатным автомобильным ремнём. Измерьте длину при максимально вытянутом ремне от катушки до нижней точки крепления. Она должна быть не менее 2,2 м. Если так оно и есть, то кресло подойдёт.
Для того чтобы не портить обивку автомобильного салона можете воспользоваться специальными защитными аксессуарами.
    08-06-2009, 20:30:57
А если сравнивать с Casualplay Beat Fix? Чем они отличаются? Изофикс имеется и категории разные, а ещё есть отличия? И какое предпочтительнее? А изофикс после 18 кг используется вместе с ремнем безопасности или только один ремень?
    09-06-2009, 19:37:54
Вы все правильно поняли - Casualplay Beatfix  имеет крепление Isofix, и относится это кресло к группе 1-2. Эта модель имеет большой внутренний обьем, хорошее положение для отдыха.
По безопасности уступает вышеперечисленным моделям Kiddy.
После 18 кг ребенок должен быть пристегнут штатным ремнем автомобиля.
Заинтересовало кресло Casualplay Beatfix, но не могу найти результаты по краш-тестам, подскажите проводились ли они?
    29-06-2009, 15:11:31
По безопасности у этой модели - удовлетворительно.
    30-06-2009, 13:08:05
Может Casualplay Beatfix тестировалось после 2007 года, но у меня данных таких нет. Если есть, делитесь ссылками.
В 2006г оценка "хорошо", см. здесь. Но в 2007г метод тестирования ужесточили, поэтому нагрузки больше, оценки могут быть ниже.
Группа 2 в этом кресле не нужна - на мой взгляд. Т.к. всё равно придётся приобретать кресло гр. 2-3 до 12 лет 150см роста (чисто 3 группа после 6-7 лет - это бустер-подпопник, он небезопасен). Поэтому по сути переплачиваете за 2 группу.
Лучше выбрать кресло 1 группы или 1-2-3 с полноценной спинкой до 12 лет.
  • alexey555 (Пользователь форума)
    30-09-2009, 12:22:53
доброе время суток! Слышал на рынке детских атокресел появился отечественный производитель. Кресло называется SIGER. Что нибудь слышали про него?
