Cybex Solution X vs Cybex Solution X-fix - что выбрать?
Прочитано 12959 раз
  • DR (Пользователь форума)
    05-05-2009, 18:14:36
Подскажите пожалуйста, какие преимущества (а м.б. недостатки) у кресла Solution X-fix по сравнению с просто X? Есть ли дополнительные функциональные возможности, например при регулировке наклона?
Ребенку 6 лет (вес 20кг, рост 116), частого, ежедневного использования кресла не планируется.
И еще один вопрос, в плане комфорта ребенка в длительной поездке, какое из кресел предпочтительней Solution X или KIDDY discovery pro?
    05-05-2009, 18:48:39
Здравствуйте, DR.
У модели Solution X-fix есть только преимущества, благодаря креплению isofix:
1. более хорошая боковая устойчивость
2. наклон спинки не зависит от наклона спинки автомобильного дивана
В сравнении с Kiddy Discovery Pro, Cybex имеет немного большую максимальную высоту и ширину сиденья. У Kiddy более качественные материалы чехлов.
    06-05-2009, 10:03:06
Здавствуйте, Сергей.
Спасибо за оперативный ответ.
Еще такой вопрос по Solution X-fix, допускается ли эксплуатация данного кресла в автомобилях не оборудованных креплениями isofix? И необходимо ли в этом случае как-то "изолировать" сами крепления, чтобы не повредить обивку сидений?
    06-05-2009, 13:55:57
Установка любого кресла группы 2-3 с isofix допускается в автомобиль не имеющий такого крепления. В самом кресле isofix убирается во внутрь, когда не используется.
    06-05-2009, 16:14:15
Большое спасибо, Сергей!
Удачи в работе!
    06-05-2009, 16:58:44
  • caolila (Пользователь форума)
    01-06-2009, 19:22:47
хотелось бы добавить замечания чисто бытового плана. если вы часто убираете из машины сиденье, то с изофикс очень нервно все время его демонтировать. женщине одной это довольно сложно сделать.
а если не использовать крепление изофикс, то
это свойство уже не сохраняется?
    15-07-2010, 18:37:08
Не сохраняется.
  • montomega (Пользователь форума)
    29-01-2011, 14:35:45
Здравствуйте, есть ли смысл покупки Сайбекс солюшн Х фикс для ребенка весом 23 кг (6 лет). Или при таком весе изофикс уже не важен (т.к. может сломаться из-за большого веса ребенка)? Выбираю между просто Х и Хfix.
    30-01-2011, 19:32:49
Для групп 2 и 3 Isofix является лишь вспомогательной системой крепления, ребенок здесь пристегивается трехточечным ремнем. Сломаться из за веса Isofix не может, кресла группы 2-3 с этим креплением рассчитаны до 36 кг. Благодаря этому креплению кресла более устойчивы на поворотах.
В краш-тестах модель CYBEX Solution X также, как и CYBEX Solution X-fix имеет высокие показатели.
