Крепление Romer Kidfix в VW Touareg
Прочитано 24946 раз
  • Gray (Пользователь форума)
    27-03-2009, 20:43:33
Добрый день. Приобрел кресло в вашем магизине и попытался закрепить его в авто Volkswagen Touareg с помощью крепления Isofix.
Задние спинки в авто не регулируются по наклону. Спинка автокресла вне автомобиля фиксируется в вертикальном положении и немного "болтается" вперед (Это нормально ?). Надавив на спинку автокресла назад - расцепляю фиксатор (спинка наклонена назад)  и согласно инструкции устанавливаю в авто. Когда фиксаторы Isofix защелкиваются, то фиксатор спинки кресла "перещелкивается" обратно в вертикальное положение, так как при этом спинка автокресла упирается в спинку авто и это вынуждает фиксатор "перещелкнуться". Вытягивание сидушки автокресла вперед проблему не решает. Таким образом при креплении с помощью Isofix спинка автокресла находится в вертикальном положении (положение "вне автомобиля" согласно инструкции), немного "болтаясь" вперед. Полагаю, что это не правильный вариант установки, так как при отсутствии ребенка спинка болтается. Либо в авто сами крепления Isofix расположены слишком "глубоко", либо длина консольных фиксаторов данного автокресла недостаточна для крепления именно в этом авто, при котором спинка автокресла будет находиться в наклонном положении "назад" с расцепленным фиксатором, либо наклон сидений авто имеет не тот угол. Не подскажете выход из ситуации ? Может есть какие-нибудь "удлинители" для Isofix-крепления..... Или я что-то не так делаю......
    28-03-2009, 13:20:58
Здравствуйте, Gray!
Это нормально.
Это тоже нормально. Спинка наклоняется для адаптации к сиденью автомобиля, т.е. она не обязательно должна быть наклонена. К тому же, чем более вертикальное положение, тем больше безопасность ребенка.
Кресло установлено правильно. Без ребенка спинка будет немножко болтаться, т.к. она не зафиксирована жестко.
Модель Вашего автомобиля присутствует в перечне  машин с которыми совместимо данное автокресло.
    28-03-2009, 19:41:10
Большое спасибо за ответ. Такой вариант установки, если честно, не очень удобен, но чтож делать..... На  тестдрайв приехать все равно бы не смог из Сургута  ;D. Буду пользоваться в таком виде.
    30-03-2009, 16:23:40
Еще хотелось бы, чтобы вы исправили ошибку в описании данной модели автокресла: "Подлокотники регулируются по ширине". Нигде в инструкции про это не сказано и такой возможности я не нашел, хотя при покупке надеялся на эту функциональность.
    30-03-2009, 16:42:45
Спасибо за замечание! Ошибку исправили!
