Opel Corsa
Прочитано 39895 раз
  • Amigurumi (Пользователь форума)
    04-03-2013, 13:01:45
Александр В., до 9 кг у меня есть автолюлька Рекаро.
Какое кресло с 9 кг до 18 (или 25) из Ромера, встанет в автомобили Корса и Хендай Акцент? Неужели придется тащиться в магазин сразу на двух автомобилях, чтобы примерить? :(((
    04-03-2013, 15:15:51
Romer King plus подойдет в любой автомобиль. :ab:
  • Окс@на (Пользователь форума)
    16-10-2016, 00:04:40
Помогите пожалуйста определиться с выбором авто-кресла для а/м Opel Corsa D 2008 г.в., модификация кузова - 5 дв. Ребенку 9 мес., но сидит еще неуверенно, сели только недавно, рост 74 см, вес 9 100.
Есть несколько требований к авто-креслу:
1. Соответствие стандарту i-Size, возможность установки кресла против и по ходу движения
2. Крепление в а/м с помощью изофикс.
В а/м есть соответствующие скобы на сиденьях, но я запуталась по поводу дополнительного крепления - не уверена есть ли в а/м крепление для якоря, а из авто-кресел с креплением "передней ногой" не оч.понимаю любое ли подойдет для моего авто, и какой способ доп.крепления все-таки предпочтительнее и надежнее, если оба подходят в моем случае?
3. Группа 0+/1 скорее всего, т.к. очень важно хорошее положение и угол наклона для отдыха, и чтобы кресло было рассчитано на вес до 18 кг
4. Выбор из авто-кресел, у которых по итогам краш-тестов оценки "хорошо" или "очень хорошо", и обязательно аналогичные оценки по показателю "Защита".
5. Очень важно, чтобы кресло было просторное и ребенку было не тесно даже в теплой зимней одежде, и рассчитано на ребенка высокого роста.
Есть ли авто-кресла, соответствующие указанным требованиям, в ценовой категории ~25 т.р. +/- пару тыс.р. с учетом 5%-ной скидки при заказе с доставкой?
Здравствуте!
Под ваши параметры подходит Cybex Sirona M i-Size. Соответствует  стандарту i-Size. Крепление изофикс и упор в пол. Подойдет в любой автомобиль, где есть изофикс. Есть хороший угол наклона. Вместительная чаша. Рассчитано на рост до 105 см. Доступная цена. Оценки по краш-тестам к сожалению нет, так как пока еще не тестировалось.
Похожий вариант с оценкой "хорошо" в тестах Maxi-Cosi 2wayPearl. Те же характеристики, но цена за кресло с базой будет значительно больше .
    16-10-2016, 15:22:25
Спасибо большое за ответ! Maxi-Cosi 2wayPearl я и рассматривала изначально, пока до стоимости базы не дошла, вместе дорого уже получается, нам хотя бы до 30 т.р. убраться, из протестированного ничего больше не подскажете?
Из тестируемых до 30.000р есть  Concord Reverso. Установка только против хода движения. И если не смотреть именно на стандарт i-Size, то из группы 0+/1 до 18 кг хорошее Cybex Sirona.
    16-10-2016, 15:53:16
Спасибо Вам большое!
Вышли новые краш- тесты, в которых протестировали Cybex Sirona M2 i-Size. Оценка "Хорошо".
    03-11-2016, 08:46:53
Очень кстати, спасибо! т.к. наша мега коляска 3 в 1 все еще задерживается с приобретением новых хозяев, автокресло пока так и не заказано((
