Помогите выбрать
Прочитано 8830 раз
  • Света (Пользователь форума)
    09-03-2009, 17:49:04
Здравствуйте
Помогите определиться с креслом
1. машина с изофикс, но не принципиально, можно и ремнями
2. хочется что бы ткань очень комфортная была
3. не Кидди
4. поездки разные и короткие и более 4 часов
5. ребенок 10 кг, сидит хорошо, 9 месяцев
  • Кирилл (Сотрудник Автодети)
    10-03-2009, 13:37:02
Здравствуйте, Света.
Из моделей с изофиксом обратите внимание на Romer Safefix Plus и  BeSafe IZI Comfort X1 Isofix. Из моделей с ременным креплением рассмотрите ROMER King plus. Все три модели, имеют хорошие оценки по безопасности. Основные особенности моделей:
1. Romer Safefix Plus
Оснащено креплением isofix. В качестве третьей точки опоры используется специальный упор в пол;
имеет большой внутренний объем;
подголовник регулируется по высоте вместе с внутренними ремнями в широком диапазоне;
накладки на ремни поглощают до 30% энергии при ударе;
легко переводится в комфортное положение для отдыха.
2. BeSafe IZI Comfort X1 Isofix
достаточно просторное;
более высокая посадка, в отличие от сравниваемых моделей;
внутренние ремни имеют три положения по высоте;
три положения для отдыха осуществляются поворотом одной из боковых ручек;
хорошо крепится автомобильным ремнем, имеет механизм дополнительного натяжения ремня если крепить кресло не с помощью изофикса;
упор в пол сделан в виде рамы, что повышает боковую устойчивость.
3. ROMER King plus
имеет механизм дополнительного натяжения ремня.
Что касается тканей, то самой комфортной будет ткань у Romer в варианте обшивки Highline.
    10-03-2009, 14:46:59
А по поводу изофикс, какой же вариант предпочесть?
Нужен все же он или нет ?
Никак понять не могу!!!  ???
    10-03-2009, 15:34:00
Крепление isofix обеспечивает жесткую фиксацию кресла и минимизирует смещения кресла при ударе. Опрокидывающие или вращательное движение поглощается специальной опорой или якорным ремнем. Все это снижает нагрузки на ребенка, возникающие при ударе и исключает возможность травмирования ног о переднее сиденье.
    10-03-2009, 18:18:28
А фирмы Беби Комфорт и Рекаро как?
Ну по сравнению с выше предложенными?
Изофикс решила взять!
    10-03-2009, 20:25:44
BEBE CONFORT Iseos Isofix Safe Side
Боковины кресла регулируются по ширине, в зависимости от размеров ребенка и одежды на нем;
кресло плавно переводится в режим отдыха поворотом регулировочного кольца;
в качестве третьей точки опоры используется якорный ремень.
RECARO Young Expert +
Может крепиться автомобильным ремнем и с помощью платформы изофикс. Это кресло хорошо использовать с платформой, без нее оно будет менее устойчивым, потому что в нем нет дотяжки штатного ремня безопасности;
ткани кресла сделаны из микрофибры "дышащие", устойчивые к загрязнениям, и сохраняют свой внешний вид в течении всего срока службы.
    11-03-2009, 10:46:20
Спасибо
Но все же, в чем плюсы и минусы этих кресел?
Romer Safefix Plus
пока на этих трех остановилась, что же предпочесть?
    11-03-2009, 12:08:18
Из этих трех моделей Bebe Confort Iseos isofix самое легкое (11 кг). В качестве третьей точки опоры используется якорный ремень, крепление для которого есть не во всех машинах. Положение для отдыха лучше в нем и в Romer Safefix Plus. Ткани обшивки лучше в Recaro Young Expert Plus и в Romer Safefix Plus. В Safefix Plus удобнее регулируются ремни по высоте и есть подголовник, который не дает голове ребенка болтаться во время сна.  Все эти модели достаточно просторные.
В итоге, если не обращать внимание на вес кресла, больше плюсов имеет Romer Safefix Plus.
    11-03-2009, 12:18:28
машина Хонда Аккорд 2007 года вы не знаете есть там это крепление?
а по безопасности какое лучше?
    11-03-2009, 15:12:06
Это крепление есть в Вашей машине.
По безопасности и комфорту для ребенка Romer Safefix Plus является очень хорошим автокреслом.
    11-03-2009, 16:38:24
А чем Trendline отличается от Highline?
    11-03-2009, 16:57:09
И есть ли летние чехлы на Romer Safefix Plus ?
    11-03-2009, 17:00:07
Ткани серии Trendline - более практичные в эксплуатации. Highline - более мягкие и приятные к телу. Летние чехлы предусмотрены для всей линейки Romer.
