KidFix ограничения по высоте
Прочитано 10905 раз
  • Lucia (Пользователь форума)
    26-02-2009, 23:53:29
Здравствуйте! Решила приобрести ребенку 7 лет, рост 124 см KidFix. В инструкции узнала об ограничениях использования при росте выше 135 см. в некоторых авто. У меня Рено Сценик 2004 года выпуска. Насколько я поняла, это ограничение касается моей машины. Правильно я понимаю? Посоветуйте, что приобрести взамен.
    27-02-2009, 13:13:09
Здравствуйте, Lucia!
В перечне совместимых автомобилей есть Ваша модель, но отметки об ограничении по росту в данной машине — нет. Поэтому, можете не волноваться и спокойно приобрести Romer Kidfix.
    27-02-2009, 13:47:13
указано 1,35 макс рост на данную модель.
Или мы не туда смотрим? Вроде правильно. Посмотрите ещё раз.
    27-02-2009, 15:17:37
Согласна с Багги. Может мы не туда смотрим?
    27-02-2009, 21:17:09
Да, все верно, а мы посмотрели не на ту строчку, простите!  ::) Там еще есть Scenic до 1999 года выпуска.
Тут дело не модели автокресла, а в автомобиле. Либо автокресло (любое из группы 2-3) с полутораметровым ребенком поместится в автомобиль, либо нет. Это связано с тем, что высота подушки у всех детских автокресел 2-3 группы примерно одинаковая - около 11 см. Добавляем рост ребенка и получаем суммарный "рост" системы "кресло+ребенок".
Просто не все производители автокресел заостряют на этом внимание. Кто-то указывает в инструкции совместимость, а кто-то - нет. Самый надежный способ убедиться в совместимости - померить кресло с ребенком в автомобиле.
Как вариант, если после достижения ребенком роста 135-140 см он вместе с креслом не будет помещаться на заднем сиденье автомобиля, можете посадить его на переднее пассажирское сиденье, над которым потолок, как правило, выше. В этом случае пассажирское сиденье нужно отодвинуть назад, насколько это возможно, и желательно отключить фронтальную подушку безопасности, если она отключается. Если "предел" будет достигнут примерно на 145 см - вполне можно возить ребенка без автокресла в таком автомобиле, правильно пристегнув ремнем.
Для автомобилей с низким потолком я бы не рекомендовал RECARO Start и CASUALPLAY Navigator (Protector), так как подушка у них чуть выше среднего - около 13 см, и CONCORD Lift Protect (Evo PT), так как спинка у него всегда высокая вне зависимости от роста ребенка (то есть кресло даже без ребенка может не поместиться в такой автомобиль).
Lucia, у Вас есть возможность приехать к нам на примерку?
    28-02-2009, 21:07:53
Большое спасибо за подробный ответ. Буду думать и пробовать.
