ROMER Duo plus или Maxi-Cosi PrioriFix
Прочитано 7738 раз
  • Гайка (Пользователь форума)
    15-02-2009, 22:59:43
Подскажите пожалуйста на чем остановить свой выбор:
Планировали покупать Maxi-Cosi PrioriFix, но есть опасения, что такое кресло с "ногой" довольно сложно часто вытаскивать из машины (при поездках в гости или в супермаркеты), т.к. оставлять его в машине опасно. Подскажите действительно ли это так? И насколько проще будет с  Ремером дуо плюс, если крепить его еще с помощью ремня за крюк. И опять же я не знаю есть ли этот крюк у нас в машине (RAV 4, 2004 года).
В общем какое кресло из этих двух выбрать по критерию удобства частой переустановки, а так же
- безопасноть и надежность
-удобство переключения в положение для отдыха
-высота кресла (смотреть в окошко)
Спасибо!  :)
    16-02-2009, 12:55:27
Здравствуйте, Гайка!
Обе модели хорошие по безопасности. Maxi-Cosi Priorifix более тяжелое кресло. Поэтому для частой переустановки лучше подойдет Romer Duo Plus. В положение для отдыха они переводятся достаточно просто. Высота у них практически одинаковая.
Обычно наличие якорного крепления в машине обозначается так.
    17-02-2009, 19:24:55
Благодарю, Сергей! :)
Обозначения такого не нашли в машине, но каке-то полукольца в багажнике с двух сторон есть. Не совсем понятно они это или нет :-\
    17-02-2009, 20:18:47
Если можете, сфотографируйте их, а мы посмотрим. :)
    20-02-2009, 22:44:19
Правда только после праздников получится повидаться с машинкой :)
