Автокресло для Митцубиси Лансер
Прочитано 66028 раз
  • malishum (Пользователь форума)
    09-02-2009, 14:17:59
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какое кресло для лансера подойдет??? Меня интересует именно крепление. У нас нет системы изофикс, есть только каких-то 3 штучки наверху за подголовниками, там где колонки (на них значок ребенка в автокресле). Но как же его туда прикрепить????? Только плиз не ответьте, например, макси кози... мне интересна именно сама инструкция крепления, чтоб изучив её, можно было понять какое кресло можно брать... Ребенку 1 год, выбираем между категорией 1-2 или 1-2-3.
    09-02-2009, 19:08:19
Здравствуйте, malishum!
Mitsubishi Lancer с 2004 года оборудованы креплением isofix.
Эти крепления выглядит так:
    09-02-2009, 20:05:59
Сергей, спасибо большое за ответ в картинках :) Только что специально спустилась и опять все осмотрела, нет там ни изофикс, ни крючков никаких и даже нет этих штучек, в которые вставляется ремень безопасности (красненькие. на которых написано пресс  ???). Есть только эти 3 крючка наверху... я в полнейшем замешательстве, как же нам теперь крепить автокресло...  :-\ и какое вообще взять. Как мне объяснил муж предыдущее 0+ он просто кое-как прикрепил ремнем, даже не блокируя его... Подскажите, как же быть...
    09-02-2009, 20:06:48
Забыла написать, лансер у нас выпущен в декабре 2004. покупали не новый, так что не знаю куда все эти крепления пропали.
    09-02-2009, 20:43:59
Можно попробовать обратится к дилерам Mitsubishi. Возможно эти крепления предусмотрены опционально и их можно доустановить.
Или рассматривать кресла с ременным креплением. Ведь большинство кресел крепится именно штатным 3-точечным ремнем автомобиля, при этом они имеют неплохие показатели по безопасности.
  • Olsen (Пользователь форума)
    17-02-2011, 18:46:32
Помогите, пожалуйста, с выбором автокресла в спортивный вариант лансера для ребенка несовсем стандартного размера! Сыну 5 месяцев, но мы уже "перевалили" за 9,5 кг и 71 см. Шибко далеких поездок не предвидтся, однако предвидятся частые. При этом автомобиль эксплуатируется в семье весьма активно и детское кресло придется часто снимать и снова ставить...
С уважением и надеждой,
Ольга
    17-02-2011, 19:09:18
Вам нужно рассматривать кресло группы 0+/1. От рождения до 18 кг. Устанавливается двумя способами. До года против хода движения, затем по ходу.
BEBE CONFORT Iseos Neo Plus подходит для крупных деток. Боковины кресла регулируются по ширине, в зависимости от размеров ребенка и одежды на нем. Имеет комфортное положение для отдыха, перевод осуществляется поворотом регулировочного кольца.
    17-02-2011, 22:01:16
Спасибо, Галя, за оперативный ответ.
    18-02-2011, 01:45:20
Простите за настойчивость, но почему все-таки именно эта одна единственная модель? По сочетаемости с лансером? приспособленности к частому демонтажу? Насколько удалось сориентироваться на сайте, это далеко не лидер по результатам краш-тестов у независимых экспертов или я чего-то не понимаю... По цене-то вполне конкурирует с креслами Кидди, например. Изофикс у этого бебе комфорта не предусмотрен... Да, и подскажите, пожалуйста, сколько оно весит?
    18-02-2011, 14:29:29
Далеко не единственная модель...
Bebe Confort Iseos Neo Plus посоветовала потому, что оно вместительное и не требует длинных ремней. Для установки другой модели группы 0+/1 BRITAX First Class Plus не во всех автомобилях хватает длины ремня, она должна быть не менее 2,10м.
Можно еще рассмотреть CARMATE Kurutto Premium, но хватит ли его до 3 лет Вашему богатырю.... сомневаюсь. По внутреннему обьему это кресло не самое вместительное, хотя по комфорту и удобству одно из самых лучших в своей группе.
Краш-тесты проводились у модели Bebe Confort Iseos Safe Side. Результаты удовлетворительные.
На смену ей пришла модель Iseos Neo Plus, соответственно краш- тесты будут не хуже.
Вес кресла 10,5кг.
Если нужно кресло с креплением Isofix рассмотрите BESAFE Izi Combi X3 isofix. Устанавливается:
1) лицом против хода движения автомобиля только при помощи крепления isofix (для детей от 6 месяцев весом до 18 кг, примерно до 4 лет).
2) лицом по ходу движения автомобиля (для детей от 9 до 18 кг, примерно от 1 года до 4 лет).
  • kaktusnikkk (Пользователь форума)
    13-06-2011, 17:14:00
Здравствуйте! У нас  mitsubishi lancer x. Нам нужно кресло, которое будет хорошо крепится посередине заднего сиденья, такие бывают? Сейчас у нас    Romer King plus , стоит посередине, но крепится хуже, чем на боковых сиденьях.
Сейчас выбираем кресло группы 2-3. Хотим с isofix. Насколько я поняла, в машине на боковых сиденьях сзади есть крепления и сверху и в самом сиденье , а посередине  только сверху.
Какое кресло нам подойдет? Хотели Romer Kidfix, или нам надо с упором в пол?
    15-06-2011, 17:00:54
Вам подойдет ROMER Kidfix. В Вашем автомобиле посередине Isofix не присутствует, поэтому установка возможна на заднем диване за водительским или пассажирским сиденьем.
    15-06-2011, 20:47:34
ROMER Kidfix подойдет на боковые, а посередине какое подойдет? Любое без Isofix? А какое будет устойчивее кресло стоять?
    16-06-2011, 16:20:34
К сожалению, любое кресло установленное по середине будет стоять менее устойчиво, чем на боковых местах.
Но не во всех машинах профиль заднего дивана позволяет нормально установить детское автокресло. Поэтому перед покупкой желательна примерка.
  • bony (Пользователь форума)
    13-07-2011, 14:03:59
подскажите пожалуйста как прикрепить кресло CAM Travel piu Impact? у нас сзади только какие-то крепления как под ремень безопасности (с красной кнопкой press), но его самого нет. До этого была mazda 6 и кресло крепили ремнем безопасности. Может бывают адаптеры к этому креслу или еще что-то
