recaro start или bebeconfort moby?
Прочитано 7397 раз
еще как вариант maxi cosi rody XR ?Romer Kid Plus ?
Что выбрать?В чем преимущества?
Сыну 3.5 года,17,5 кг 105 рост
Еще вопрос по рекаро.Смотрели его с мужем "живьем",что смутило-снизу платформа,которая удлиняет сиденье,в скольких положениях может быть?Сидя и лежа?Или ее промежуточное какое-то?И что смутило.Когда выдвигаешь кресло в полулежачее-щелчок,фиксируется.А когда обратно в сидячее-нет щелчка.и платформа ездит легко,если чуть вперед потянуть.Это поломка и при возврате в сидячее тоже должен быть щелчок или так и есть?
    09-02-2009, 13:56:30
Здравствуйте.
Оба варианта хорошие.
1. Rodi XP легче по весу и регулируется угол разворота боковой защиты.
2. Kid Plus имеет более развитую боковую защиту, более удобный для
    сна подголовник,
    регулируемые по ширине подлокотники и раскладывается для хранения в багажнике.
3. Длина подушки сиденья Recaro Start имеет  6 регулировок, при переводе
    кресла в положение  сна раздается характерный щелчок, при возврате кресло встает в исходную позицию до упора  легкий
щелчок, который слышится при этом, говорит, о том, что кресло зафиксировано правильно.
