виртуальный и реальный выбор кресел - это две большие разницы! ;)
Прочитано 14742 раз
  • Anutik (Пользователь форума)
    27-10-2008, 15:14:46
Здравствуйте! Помогите сориентироваться в море информации. Нужно кресло для ребенка-годовасика, 10 кг, 80 см. Главные требования:
- безопасность
-удобство для ребенка
- в машине (Нексия) нельзя установить изофикс
Мы попробовали поставить Bebe Confort Iseos TT в нашу машину (до установки кресло нравилось).  Но тут обнаружилось, что в совокупности с наклоном самогО автомобильного сиденья детское кресло даже в самой вертикальной позиции занимало полулежачее положение. Бодрствовать  так моя девочка точно не захочет! Я даже по себе могу судить : я бы тоже не захотела так бодрствовать, почти лёжа рассматривать игрушки, почти лёжа смотреть в окно… кому это понравится? Но с другой стороны прочитала, что при ударе, если ребенок находится в верт. положении, то его головка падает на грудь, это опасно. А если он лежит, то голова просто заваливается на бок. Чем мне в данном случае руководствоваться?
Еще при реальном рассмотрении кресел оказалось, что они все гораздо жёстче, чем я себе это представляла. Bebe Confort Iseos TT в этом отношении еще ничего, а вот BeSafe IZI Comfort X1 – совсем неприятно, ощущение, что пластик просто обтянут тканью и всё.
В Bebe Confort Iseos TT подкупила еще хорошая боковая защита для головы и то что боковушки можно сдвигать-раздвигать.
В общем, если б не сильный наклон сиденья, мы б, наверно, его уже купили…
Итак, обрисуйте, пожалуйста, что нам сможет подойти по нашим требованиям (может, что-то еще кроме Bebe Confort Iseos TT) и что делать с лежачим положением для бодрствования?
С уважением, Анна
    27-10-2008, 16:17:45
Здравствуйте, Анна!
При сильном ударе это не будет иметь значения. Посмотрите, что происходит с манекеном:
- комфортное кресло.  Если Вас в нем не устраивает сидячее положение, рассмотрите Romer King Plus. У него оно более вертикальное.
    27-10-2008, 19:39:29
Спасибо за ответ, Сергей! К сожалению, я почему-то не могу увидеть картинку с манекеном, которую вы вставили в своё сообщение. Правильно ли я Вас поняла, что при сильном ударе шея ребенка одинаково сильно подвергается опасности, что в лежачем, что в сидячем положении?
Вы советует Romer King Plus. Теперь по нему несколько вопросиков.
По комфорту он сравним с Bebe Confort Iseos TT? (чтоб голове ребенка было мягко, чтоб ткань примерно такая же приятная на ощупь была).
 На картинке Romer King Plus вижу подушку-подголовник, расскажите, какие варианты его использования (снимается ли, перемещается куда-либо?).
 Могут ли у Romer King Plus так же, как у Bebe Confort Iseos TT, сдвигаться-раздвигаться боковушки?
И что это за вентиляционные каналы для оптимального микроклимата, где они расположены?
Предусмотрены ли для этой модели чехлы на лето из натуральных тканей?
С уважением, Анна
    28-10-2008, 20:25:43
При ударе возникает крутящий момент и кресло немного наклоняется вперед. Эффект получается примерно тот же самый, что и в сидячем положении.
Немного о Romer King Plus:
По комфорту он вполне сравним с Iseos TT. Ткани у него более качественные. Вентиляционные каналы присутствуют в тканях серии Trendline. Они представляют собой множество мелких отверстий, через которые проходит воздух. Летние чехлы предусмотрены, но их временно не завозят. Подголовник у него не снимается и выполняет две функции:
1. дополнительная боковая защита, за счет ограничения пространства в области головы
2. регулировка внутренних ремней по высоте
Боковины у этого кресла не раздвигаются, да это и не нужно, т.к. места в нем достаточно.
    07-11-2008, 14:55:04
Сергей, большое спасибо за подробные ответы!
Вот, со временем назрели ещё вопросы. Мы тут попутно стали приглядываться к Кидди Инфинити Про, но немного не хватает информации:
1.   Может ли как-либо в этом кресле регулироваться столик? (ребенок будет расти или будет одет в более толстую одежду. Не будет ли столик ножки придавливать?)
2.   Где-то читала, что не так-то просто перевести кресло в положение для сна и что когда машина на ходу, этого не сделаешь. Так ли это?
3.   Как получается положение для сна: меняется угол наклона между спинкой и креслом или наклоняется всё кресло?
4.   Так ли легко устанавливать Кидди Инфинити Про в машину, как об этом пишут производители? (по сравнению с другими креслами?)
5.   Сравните, пожалуйста, высоту спинки в Кидди Инфинити Про и Romer King Plus, а также наклон спинки по отношению к сиденью у этих двух кресел в положении для бодрствования. Проще говоря, какое кресло более вертикальное?
   И ещё отдельный вопрос по материалу корпуса автокресел. Производители Кидди пишут, что корпуса делают из алюминия, материала EPP и высокопрочного автомобильного пластика, и, конечно, расписывают, что это самый надёжный материал. Из какого материала делают Romer King Plus, BeSafe IZI Comfort X1, Bebe Confort Iseos TT, MAXI-COSI Tobi и Priori XP (я не нашла этой информации)? Вы, как независимый эксперт, сравните, пожалуйста, надёжность этих материалов.
 С уважением, Анна
    12-11-2008, 12:52:40
Еще раз здравствуйте, Анютик!
Извините за то, что прошло столько времени. Хотелось дать более подробный ответ не только на словах, но и с визуальными примерами.
1. Как регулируется столик можно посмотреть на первом ролике. Так же, там показано положение для сна. Видно, что наклоняется сама спинка, а не все кресло.
2. Здесь можно посмотреть как устанавливается кресло
Видно, что это не сложно. Но, чтобы перевести кресло в положение для отдыха, придется останавливаться. Обратите внимание, на возраст детей. Когда сажают второго ребенка, столик заходит в пазы совсем немного, т.е. диапазон его регулировок больше чем показано на первом ролике.
3. Высота внутренней части спинки Kiddy Infinity Pro 60 см, Romer King Plus - 55 см. Вертикальное положение у них практически одинаковое, угол примерно 80 градусов.
4. Материал EPP (Expanded PolyPropylene, расширенный полипропилен) используется только в модели Kiddy Life Pro. Каркас кресла состоит из алюминиевой рамы, элементов ударопрочного пластика и  EPP - похожего по внешнему виду на пенопласт, но очень прочного и легкого.
Посмотреть можно здесь. В других креслах Kiddy используется полностью пластиковый каркас с внутренними вставками из материала Honey Comb. Благодаря особой структуре, он хорошо гасит энергию удара.
5. В других моделях, перечисленных вами, каркас изготавливается из ударопрочного пластика. Внутренняя часть отделана специальными вставками из материалов напоминающих пенопласт. Они хорошо поглощают энергию, но менее прочные, чем EPP.
Если у Вас еще возникнуть вопросы, обращайтесь!
    20-11-2008, 22:26:29
Здравствуйте, Сергей!
Ещё раз огромное Вам спасибо, что постарались дать такие подробные ответы и даже проиллюстрировали их! Картина становится всё более ясной! У нас машина попала в ремонт, поэтому мы используем появившееся время, чтобы как можно тщательнее всё обдумать в вопросе выбора автокресла.
Как Вы догадываетесь, у нас снова возникли вопросы:
1.   Получается, в Кидди Инфинити Про только 2 положения (бодрствование и сон), так?
2.   В Кидди Инфинити Про нет дотягивания штатным ремнём. Не снижается ли от этого безопасность?
3.   А также не влияет ли на надёжность конструкции то, что спинка двигается по отношению к сидению?
4.   Вы писали, что высота спинки Кидди Инфинити Про 60см, это с полностью выдвинутым подголовником?
5.   В аннотации к Кидди Инфинити Про на вашем сайте написано про комфорт-пакет. Что в него входит? Из ролика я увидела только раскладывающееся сиденье. Может, туда ещё что-то входит?
6.   В этой модели чехол снимается?
7.   Есть ли в вашем магазине постоянно модель Кидди Инфинити Про с обивкой Honey Comb, чтобы приехать посмотреть-померить или нужно за несколько дней заранее заказать? В стоимость 8500р. уже входят аксессуары?
С уважением, Анна
    21-11-2008, 12:25:38
Отвечу по порядку.
1. Да. Как показывает практика, в креслах с несколькими положениями для отдыха люди пользуются в основном крайними.
2. Оно там не нужно. При установке нужно убрать все излишки ремня, чтобы обе лямки нигде не болтались и кресло будет хорошо стоять.
3. На надежность конструкции это не влияет. Это влияет на нагрузки на ребенка. Если при фронтальном ударе спинка идет вперед вместе с ним, то после срабатывания ремней на обратном отскоке удар об нее будет минимальным.
4. Высота спинки при максимально поднятом подголовнике.
5. Комфорт-пакет — это подкладка на сиденье. Она нужна для того, чтобы приподнять ребенка повыше, если ему не хватает роста для правильного положения за столиком. Столик должен быть под вытянутыми вперед руками, но не выше.
6. Чехлы снимаются практически у всех кресел и у этого в том числе.
7. Honey Comb — это не обивка, а энерго-поглощающий материал. Он показан на последнем ролике в моем предыдущем ответе.
Комфорт пакет и столик входят в комплект кресла. По наличию можно узнать по тел. (495) 648-68-06 — Автодети-Юг, или (499) 181-19-86 — Автодети-Север
