кресло для новорожденного
Прочитано 14903 раз
  • nathalia_sh (Пользователь форума)
    24-08-2008, 16:49:05
Добрый день, нам подарили кресло Peg-Perego "Primo Viaggio" Sip
Оказалось, что для новорожденного не подходит (хотя позиционируется как кресло от 0 до 13): сидячее (и это для ребенка, который еще даже голову не держит, не то, что не сидит) и голова в нем падает на бок или на грудь, просто ужас какой-то. Кресло сдали. :o
Посоветуйте, пожалуйста, что взять, чтобы опять не вляпаться в такую же ситуацию.
Спасибо
    24-08-2008, 21:28:24
В соседней теме посмотрите.
Ещё хорошее кресло для грудничков BEBE CONFORT Creatis fix.
    25-08-2008, 09:47:08
А в другой теме еще хвалят Maxi-Cosi с изофиксом. Оно как по "лежачести"? :)
лучше/хуже чем BEBE CONFORT Creatis fix?
    25-08-2008, 10:50:09
Тоже хорошее. Для своего бы ребёнка выбрала именно Макси Кози. Это самое просторное кресло в гр. 0+, до года хватит точно.
BEBE CONFORT Creatis не очень удобно ближе к году. В зимней одежде уже не поместится. Но идеально для грудничков.
Сужу по многочисленным отзывам.
    26-08-2008, 11:26:21
Еще можно рассмотреть Romer Baby-Safe Plus. Если есть возможность, лучше приезжайте в магазин вместе с ребенком и меряйте. Только предварительно уточняйте наличие.
  • ank (Пользователь форума)
    20-01-2009, 22:24:16
Багги,
Т.е. Вы считаете, что KIDDY maxi pro Limited Edition Вашей племянницы хуже? Это из-за коротких ремешков,
которые не застегиваются на ребенке в возрасте около года в зимнем комбинезоне (это так?)? Или у Kiddy Maxi Pro есть и другие недостатки? По фотографии https://avtodeti.pro/forum/index.php?action=dlattach;topic=1503.0;attach=168;image мне показалось, что головка девочки сильнее свешивается на грудь, чем в Maxi-Cosi Cabrio fix . Очень интересно Ваше мнение "реального пользователя" Kiddy.
В Maxi-Cosi Cabrio fix меня смущает способ крепления без базы. Мне кажется, с упором ручки кресла в спинку (как у Kiddy) должно быть устойчивее.. Ну, и возможности регулировки ремней в Maxi-Cosi (две пары дырок) похуже, чем у Kiddy (7 положений подголовника).
Спасибо
    21-01-2009, 10:35:36
Про безопасность KIDDY maxi pro ничего сказать точно не могу, т.к. тестировалось в 2006г. С ужесточением тестов в 2007г, оценка может быть "удовл.", или "хорошо" - неизвестно. Были отмечены средние нагрузки при боковом ударе, но в пределах нормы.
У Кабрио повышенные нагрузки при боковом ударе в 2008г, и оценка "удовлетворительно".
Поэтому, если выбирать Maxi-Cosi, то только с базой.
Вообще родственники не заморачиваются. Одевают тёпленький комбезик махровый, накрывают пледом и нет проблем. Для них зимний комбез неактуален, очень часто куда-либо ездят.
У Кабрио выравнивающая вставка есть до 4 мес - чтобы спинка была прямая.
Креслом вообще "злоупотретлять" нельзя.
До 3 мес сократите поездки до минимума и проблем не будет.
На счёт фото - я бы не сказала, что свешивается на грудь. Просто приподнята немного. Например, у .
    21-01-2009, 17:07:30
Это из-за коротких ремешков, которые не застегиваются на ребенке в возрасте около года в зимнем комбинезоне (это так?)?
Дело не в коротких ремешках. Просто ребёнок именно в комбинезоне в нём не поместится. Сейчас племяннице 8 мес 8-9кг, спокойно помещается.
    30-01-2009, 18:48:13
Багги,
Спасибо за ответы!
К сожалению, не удалось как следует и не спеша повыбирать автокресло.
Купил в прошедшие выходные Maxi-Cosi Cabrio fix. В довольно крупном розничном магазине оказалось несколько кресел по прошлогодним ценам и одно как раз той расцветки, которая нравится жене. Базы EasyFix не было, и примерить базу нигде не удалось. Так что вопрос с базой пока отложился. Машина без изофикса, в списках совместимости с EasyBase и EasyFix не значится.
