Ремер кидфикс
Прочитано 15066 раз
Установили на заднее сиденье ремер кидфикс, положение для отдыха не нашла. Ребенок после 1 часа езды уснул-голова падает-ребенок просыпается-очень неудобно. Не подскажите - есть ли там вообще положение для отдыха-при покупке сказали что есть, возможно мы просто не знаем как оно устанавливается? Машина - мазда6 - заднее сиденье не отклоняется :(.
    18-08-2008, 10:46:36
Здравствуйте, Анастасия.
Наклон спинки у него есть, но небольшой. Чтобы спинка наклонилась, необходимо потянуть на себя рычаг, находящийся внутри сидения и выдвинуть сидение к себе (крепление изофикс должно быть зафиксировано в этот момент).
  • mireka (Пользователь форума)
    22-10-2009, 19:51:39
Ромер Кидфикс. Спинка должна люфтить? Есть небольшой ход ближе и дальше относительно сиденья. Так должно быть???? И еще кажется кресло с изофиксом не раскладвается в горизонтальное положение, чтобы в багажник убирать?
    22-10-2009, 20:04:12
Здравствуйте, mireka.
Люфт должен быть, это нормально. Кресло должно раскладываться, для этого нужно приложить небольшое усилие.
  • denis-b (Пользователь форума)
    07-01-2010, 23:13:49
Напишу в эту тему чтоб не плодить новые.
Купили Romer Kidfix. Обнаружилось, что при использовании на заднем сидении в Megane II очень неудобно застёгивать ремень. "Пряжка" ремня утоплена в сидение и она оказывается очень близко к подушке кресла, под подлокотником. Остаётся очень мало места, чтобы просунуть в пряжку "язычок" ремня. Подозреваю что подобные проблемы возникают и в других автомобилях, когда кресло крепится на Isofix на заднем сидении.
Что можете посоветовать?
    09-01-2010, 14:42:07
Здравствуйте, denis-b.
Такое бывает, поскольку расположение креплений isofix и замков ремней безопасности в разных машинах отличается. Попробуйте установить другую модель автокресла с таким креплением, возможно такой проблемы не будет.
