Какое от 0 до 18?
Прочитано 9813 раз
  • Luuubka (Пользователь форума)
    07-07-2008, 01:23:44
Хотелось бы сразу купить кресло от 0 до 18 кг. Подскажите, возможно ли использовать такое для ребеночка 3 месяцев (в описании к Besafe прочитала, что от 6 мес).
И, конечно, краш-тестами я не слишком довольна. Что можете посоветовать лучшее по безопасности, чем Britax First Class SI. По Bebe Confort Iseos Neo не нашла крашей, также по Besafe Izi Combi (к этому креслу вообще скупые описания - не понятно, есть ли вкладыш, вес кресла и проч). Для меня важны и безопасность и комфорт, если это возможно в универсальном кресле.  ???
    07-07-2008, 10:32:09
Была такая модель – Bebe Confort Iseos SafeSide, которую сняли с производства и заменили на BebeConfort Iseos Neo. Поэтому результаты тестирования следует смотреть на Iseos SafeSide.
Лучшее кресло в группе 0+/1 HTS BeSafe Izi Combi X1 по безопасности http://www.hts.no/english/produkter/images/izicombi/525068_combis.jpg
инструкция http://www.hts.no/english/pdf/izicombi.pdf
Хорошие отзывы владельцев.
На него тестов нет.
Но тоже кресло, только гр. 1 HTS BeSafe iZi Comfort
http://www.hts.no/english/produkter/images/comfort/525068_comfort_s.jpg
получило хорошие результаты в 2007г.
https://avtodeti.pro/krash_test_avtokresla/adac/
Ещё есть кресло 0+/1 HTS BeSafe IZI Kid - установка только против хода движения.
http://www.hts.no/english/produkter/images/izikid/530066_kid.jpg
в 2005 году по безопасности у него хорошая оценка. Судя по всему ему на замену пришло Combi X1 - до 2,5 лет (но не ранее 1 года) его можно устанавливать лицом против хода, далее по ходу.
смотрите таблицу за 2005г. В гр. 0+/1 найдёте IZI Kid
http://www.adac.de/Tests/Kindersicherung/Kindersitze/kindersitze_2005/tab.asp?ComponentID=116291&SourcePageID=116434
В 3 месяца подойдёт только Britax First Class SI, т.к. есть удобное положение для отдыха при установке лицом против хода движения. Но по безопасности кресло не очень.
У Bebe Confort и BeSafe наклон более вертикальный (в положении против хода) за счёт профиля сиденья авто и самой конструкции – для сидячих деток. BeSafe не имеет вкладыша.
Кресло гр. 0+/1 стоит выбирать в крайних случаях (желательно):
- большой вес ребёнка;
- не помещается в кресло гр. 0+, но и в 1 гр. переходить рано.
Лучше для ребёнка и для Вас кресла гр. 0+, т.к. более безопасны и комфортны, у них более лёгкая установка.
Рекомендую MAXI-COSI CabrioFix, самое просторное и безопасное (см. краш-тесты). Хватит до года, даже больше, но до 13 кг.
 инструкция http://maxi-cosi.com/media/producthandleidingen/maxicosi/CabrioFix.pdf
наглядно без платформы http://maxi-cosi.com/maxicosi/instructions.aspx?id=6
    08-07-2008, 00:52:08
Спасибо большое за такое количество информации! Будем еще думать...
