Посоветуйте оптимальный вариант
Прочитано 15619 раз
  • ИринаМ (Пользователь форума)
    07-05-2008, 17:23:36
Что лучше выбрать для девочки 2г и 6мес. вес 16кг. очень рослая. В Опель Корсу. Безопасность ребенка при выборе на первом месте. Спасибо!
    07-05-2008, 17:37:24
Вам больше подойдёт группа 1-2-3 от 9 мес до 12 лет
KIDDY life plus и KIDDY life pro. На Кидди требуется 2,2 всей длины ремня.
Ещё можно выделить  STM Starlight SP и BRITAX Evolva 123.
RECARO Start со столиком.
    07-05-2008, 23:06:45
Спасибо, Багги! Но я не совсем понимаю, зачем нам в нашем возрасте и с нашими габаритами ориентироваться на 1 группу? Сразу от 15 кг нельзя?
    08-05-2008, 08:51:22
Ваш возраст - 2,6.
1 группа до 4 лет 18 кг 102 см роста (примерно).
Здесь важен не только вес, но и
рост - минимум должен составлять 96 см (и то, под этот рост подходит только ROMER Kid plus 06, ещё можно выделить KIDDY contour, а остальные Maxi-Cosi Rodi XR, CONCORD Lift Evo PT от 100 см минимум (и то были отзывы: при 105 см роста 15 кг - ребёнка "болтало" в кресле).
Сразу рекомендации:
В креслах гр. 2/3 и в комбинированных креслах (1/2, 1/2/3 при использовании только с автомобильным ремнем) автомобильный ремень должен проходить через середину плеча ребенка.
Высота направляющей для автомобильного ремня должна быть отрегулирована так, чтобы ремень располагался не слишком высоко (иначе в случае рывка он окажется на шее) и не слишком низко (в противном случае он может соскользнуть с плеча).
Т.е., если Вы не достигли определённого роста для гр. 2-3, ремень будет проходить по шее ребёнка, что очень опасно при аварии.
Далее, почему важен возраст: ребёнку не хватает сознательности - слишком мал. Поэтому рекомендуют пересаживаться в группу 2-3 с 4 лет. Например, спокойно может открыть дверь на ходу, отстегнуться (не из головы придумала, реальные случаи - это только сидеть рядом и постоянно следить).
Сегодня на форуме как раз возник такой вопрос https://avtodeti.pro/forum/index.php?topic=772.15
Поэтому до 3,5 - 4 лет ребёнок должен удерживаться либо столиком безопасности, либо собственными ремнями кресла.
Для сравнения На фото справа Кидди Инфинити Про только 1 группы- возраст ребёнка 3,5, вес 16 кг и рост 102 см. - выглядит тесновато по ширине, а в Кидди Лайф Про 1-2-3 боковины регулируются. (слева Кидди Контур гр. 2-3).
    08-05-2008, 11:08:41
Спасибо, Багги!!!! Всё стало предельно ясно  :)
    08-05-2008, 11:24:41
Пожалуйста :)
    08-05-2008, 16:07:16
Здравствуйте ИринаМ!
Предлагаю рассмотреть еще один вариант - Recaro Start. Лучше с комфорт-пакетом. Оно имеет многоступенчатую регулировку по росту и очень комфортное. Режим "сна" реализован лучше, чем в любом кресле группы 2-3. Пристегиваться можно будет штатным ремнем. Чтобы ребенок не вылез из ремня, направляющие имеют режим фиксации. Так же есть очень полезный аксессуар - подножка, которая обеспечивает дополнительное удобство ребенку.
    08-05-2008, 16:11:32
STM Starlight SP приглянулось. Как крепиться только не пойму. Изофикс?
    08-05-2008, 16:19:34
Штатным ремнем безопасности.
    08-05-2008, 16:24:09
А ссылочки на сайт производителя нет случайно? Хочу посмотреть устройство поподробнее, картинка даёт слабое представление о конструкции, только внешний вид. Спасибо!
    08-05-2008, 16:42:05
На сайте производителя такие же фотографии. http://www.storchenmuehle.de/index.php?id=80&L=4 А что именно в конструкции заинтересовало?
    08-05-2008, 16:45:30
    08-05-2008, 16:51:33
Ух ты! Спасибо!!!! Вы считаете такое крепление кресла надежно?
    08-05-2008, 16:58:55
Результаты по безопасности хорошие, значит надёжно. Кто брал это кресло - доволен.
Инструкция на русском, по ссылке что дала выше, в самом конце. Написала на всякий случай.
    08-05-2008, 19:38:46
Да,спасибо! Уже всё изучено :)
