Помогите выбрать кресло!!!
Прочитано 19588 раз
  • Galina (Пользователь форума)
    01-03-2008, 11:50:26
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, определиться с выбором! Малышу полгода, вес 7 кг. Не могу решить нужно ли кресло-переноска или нет! Хотелось бы, чтоб было положение полулежа, т.к. ребенок только учится сидеть. И еще такой вопрос: у мужа Тойота Камри, у меня Дэу Матиз, хотелось бы, чтоб кресло подходило в оба автомобиля. Помогите , пожалуйста, никак не можем определиться! Заранее спасибо!
    01-03-2008, 12:03:56
До года ребёнка можно перевозить только против хода движения. группа 0+ Вам нужна в данный момент - в этой группе хороших автокресел много, см. краш-тесты https://avtodeti.pro/krash_test_avtokresla/adac/ Можно посоветовать: MAXI-COSI Cabriofix Easyfix (можно без базы, есть НО: приобрести летний чехол, чтобы ребёнок не потел), в KIDDY Maxi Pro потеть не будет (спец. материал).
Если Вы находитесь в Москве, подъезжайте в магазин на ваших авто. Проще будет подобрать.
Вам стоит немного подождать, когда ребёнок наберёт вес чуть больше и будет уверенно сидеть, тогда можно выбирать из 1 группы ,вес от 9 до 18 кг (это ещё пару месяцев). Если очень критично перевозить ребёнка сейчас, то можно выбрать переноску на не большой срок.
    02-03-2008, 07:17:00
Спасибо огромное! К сожалению, подъехать не получится, мы находимся не в Москве. А на счет группы 1: в этих креслах есть положение полулежа, или только сидя?
    02-03-2008, 09:43:55
Вы предлагаете пересаживаться в группу 9-18 в 8 месяцев? Даже здесь на сайте написано что это опасно и не раз обсуждалось. Даже скопирую: "После тщательного изучения статистики по авариям с детьми, собранной детским отделением Медицинского университета и клиники в Ганновере, мы пришли к выводу, что при аварии самая уязвимая часть тела – шея. Известно, что у малышей весовое отношение головы к телу в 7 раз больше, чем у взрослого, в то время как мышцы шеи развиты очень слабо. Поэтому при использовании традиционных пятиточечных ремней безопасности существует риск повреждения шейных позвонков, так как происходит сильное перемещение головы ребенка относительно зажатых в ремнях плеч. Мы нашли решение этой проблемы – освободили плечи, и при ударе дали им возможность двигаться вперед вместе с головой ребенка. Именно так и работает наш столик безопасности – перемещает основную нагрузку с шеи малыша на его более «крепкую» грудь, которая при аварии опирается на мягкий столик. Наши испытания показали, что при использовании столика безопасности перелом шейных позвонков невозможен."
При чём написано всё это для группы от 9-18кг, а Вы предлагаете с 8 месяцев???
В кресла с 5-ти точечными ремнями только после года. Со столиком можно пересесть в группу 9-18 с 9 месяцев.
    02-03-2008, 09:57:23
Galina
Если использовать автокресло с 9 месяцев, можно приобрести Кидди Лайф Про от 9 мес до 12 лет. Для Вас это оптимальный вариант, если Вы живёте не здесь. В Камри встанет без проблем, сужу по нашей Камри и кресло у нас как раз Лайф Про.
Регулировать в положение комфортного отдыха можно, но только полностью всего ложемента, мы этой функцией не пользуемся и так прекрасно спим.
    02-03-2008, 13:14:21
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ОТВЕТЫ! СИТУАЦИЯ ПРОЯНИЛАСЬ.
СКАЖИТЕ, А КИДДИ ЛАЙФ ПРО УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ТОЛЬКО ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ?  ПРОСТО ПРОЧИТАЛА, ЧТО ДЕТЕЙ ДО ГОДА НЕБЕЗОПАСНО ПЕРЕВОЗИТЬ ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ АВТО.
    02-03-2008, 13:42:16
Вот я про это и говорю.
По ходу движения группа от 9 до 18 кг, т.е. 1 группа. У Вас в данный момент группа 0+ до 13 кг (писала в первом сообщении).
Лучше приобрести кресло устанавливаемое против хода 0+. А затем группа 1, либо 1-2-3 Лайф Про, Лайф Плюс.
Можно Лайф Про с 9 месяцев 9 кг только из-за наличия столика, о его преимуществе над 5-ти точечными ремнями других автокресел написала выше. Но лучше с года.
Чтобы было визуальное представление, посмотрите видео краш-тестов. В группе 1 можете посмотреть на Кидди со столиком - это Инфинити Про от 9 мес до 4 лет (от 9  до 18 кг).
http://www.oeamtc.at/index.php?type=article&id=1124971&menu_active=15
Я предлагаю использовать автокресла 1 группы с 9 кг, как рекомендуют производители автокресел. Иногда и в год ребенок не весит столько, поэтому исходить надо именно из веса, а не возраста ребенка. Написав "пару месяцев" я имел ввиду именно достижение необходимого веса ориентировочно, возможно, потребуется больше времени. Если есть необходимость перевозить ребенка уже сейчас, то Вам, Galina, подойдут автокресла группы 0+ или 0+/1.
Идеальным вариантом с точки зрения безопасности будет перевозить ребёнка от рождения до примерно 3-х и даже 4-х лет против хода движения. Так рекомендует поступать Вольво. После 4 лет у детишек организм еще более окрепший, в том числе и шейные позвонки. Но выбор кресел устанавливающихся против хода движения от 1 до 4лет в России не велик, да и сами эти автокресла очень неудобны в эксплуатации.
    04-03-2008, 13:54:40
Дмитрий, Вы что-то не о том говорите, в группе 0+ надо исходить из возраста, а не веса. А вообще из веса, возраста и роста.
Предлагать группу 0+/1 я бы не стала, из-за плохих результатов краш-тестов.
Основной ориентир при выборе автокресла является весовая категория, дальше приблизительный возраст, как рекомендует производитель. В группе 0+ есть ограничения, ребёнок должен весить не больше 13 кг. При весе 12-13 кг ребёнок может быть любого возраста, как например, 11 месяцев так и 1,5 года. Выбор в этой группе зависит от индивидуальных параметров малыша.
    04-03-2008, 23:44:11
О чём я говорю изложено здесь https://avtodeti.pro/forum/index.php?topic=104.msg522#msg522
повторяться не хочется.
    05-03-2008, 00:22:33
Вы правы, Багги, в этой группе результаты не лучшие, но просто так рекомендовать мы бы не стали. Мы каждый день на протяжении нескольких лет помогаем родителям и их детям подбирать оптимальные автокресла. Это несколько тысяч разных детей, разных автомобилей, разных потребностей и пожеланий. Живой опыт, а не информация из интернета - вот, на что стоит ориентироваться. Довольно часто бывают случаи, когда граппа 0+/1 - единственный подходящий вариант.
Именно поэтому Дмитрий совершенно справедливо предлагает выбрать между группами 0+ и 0+/1. Только примерка поможет сделать правильный выбор. Ориентироваться только на результаты краш-тестов не стоит точно :)
    05-03-2008, 15:48:46
Позвольте усомниться)) Хороших кресел вполне достатчно, чтобы не смотреть на кресла гр. 0+/1.
А под "живым опытом" следует подразумевать различные ДТП с ребёнком в автокресле, для этого смотрим видео краш-тестов http://www.oeamtc.at/index.php?type=article&id=1124971&menu_active=15
а не только установку кресла в авто.
    05-03-2008, 20:30:46
Сомневайтесь, пока опыта нет ;) У меня же не стоит задача Вас переубеждать :)
