besafe, romer или maxi-cosi???
Прочитано 6804 раз
  • Rishka (Пользователь форума)
    15-12-2011, 19:36:52
Подскажите пожалуйста, какое из этих кресел нам наиболее оптимально?
BeSafe iZi Comfort X3 (или комби, я так понимаю разница в том, что в нем можно дольше спиной вперед ездить?)
Romer King+
maxi-Cosi tobi
Ребенку 9 месяцев, вес 8,5 кг. Я так понимаю нам нужна 1 группа. Необходимо надежное , удобное кресло для поездок на дальние расстояния (3 и более часов). Так же хочется чтоб кресло надежно крепилось и не имело люфта.
Еще вопрос про изофикс, если брать аналогичные модели с изофиксом, они считаются надежнее, да? Но почему они как правило все имеют люфт?
А так же подскажите из каких материалов сделаны сидения данных кресел? Существуют ли натуральные материалы, чтоб ребенок не потел (без летнего чехла)? Так как растояния долгие, зимой тоже потеем получается.
Возможна ли установка этих кресел на переднее сиденье или это не безопасно? (в том числе бисэйф комби, которое спиной вперед ставится)?
    16-12-2011, 18:26:03
Romer King+
maxi-Cosi tobi
BESAFE Izi Comfort X3 - удобная модель с хорошим положением для отдыха. Достаточно вместительное, имеет высокую посадку, соответственно лучше обзор в окошко. В этой модели присутствует система дополнительного натяжения ремня.
Модель BESAFE iZi Combi X3 isofix относится к группе 0+ / 1 (от 0 до 18кг). Устанавливается двумя способами:
1) лицом против хода движения автомобиля только при помощи крепления isofix (для детей от 6 месяцев весом до 18 кг, примерно до 4 лет).
2) лицом по ходу движения автомобиля (для детей от 9 до 18 кг, примерно от 1 года до 4 лет). Кресло крепится только штатным трехточечным ремнем автомобиля.
Romer King Plus достаточно просторное кресло, с качественными тканями чехлов. Рекомендую Organic Nature это расцветка в ткани Highline, чехол выполнен из волокон бамбука и органического трикотажного хлопка. Благодаря этому особому сочетанию ткань отводит влагу и пропускает воздух. Волокна бамбука, как известно обладают еще и натуральными антибактериальными свойствами.
MAXI-COSI Tobi отличается высокой посадкой, хорошей вместительностью.
На заднем сиденье будет гораздо безопаснее. Устанавливать на переднее сиденье также разрешено, но при установке кресел против хода необходимо обязательно отключить фронтальную подушку безопасности.
